HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber pads near the hinge of the screen, then remove the screws under the pads.
    • Use the Phillips #0 to remove four 9mm screws.
    • Use the Phillips #0 to remove seven 6mm screws.
  2. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pry the back casing near the hinges for the screen.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
    • Careful when beginning to remove the case. There is a cable attached between the bottom case and the motherboard that must be properly disconnected.
  3. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the blue plastic opening tool to lift up on the white tab that is holding the cable in place on the motherboard.
    • Now carefully pull the cable out of place and remove the entire back casing.
  4. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 6mm screws that hold the battery in place using the Phillips #0.
  5. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to pry away the blue/white wire that is positioned near your battery.
  6. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  7. HP Pavilion 11-n010dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from your device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Lintz
Участник с: 09/15/16
915 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Only four 6mm screws retaining battery, middle screw secures by passing through back cover. Otherwise very helpful.
norman.huntbach - Ответить
i followed every step on this guide and when i was finished my laptop wouldn’t turn on
premium destroyers - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,070
