HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber pads near the hinge of the screen, then remove the screws under the pads.
    • Use the Phillips #0 to remove four 9mm screws.
    • Use the Phillips #0 to remove seven 6mm screws.
  2. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to pry the back casing near the hinges for the screen.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
    • Careful when beginning to remove the case. There is a cable attached between the bottom case and the motherboard that must be properly disconnected.
  3. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the blue plastic opening tool to lift up on the white tab that is holding the cable in place on the motherboard.
    • Now carefully pull the cable out of place and remove the entire back casing.
  4. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 6mm screws that hold the battery in place using the Phillips #0.
    There’s only four screws. The one at the end of the screwdriver on the picture is part of the nine screws of the back casing.
    Nicolas - Ответить
  5. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to pry away the blue/white wire that is positioned near your battery.
  6. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  7. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from your device.
  8. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 to remove the three 3mm screws holding the hard drive in place.
  9. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the hard drive out of place using the tag.
  10. HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Pavilion 11-n010dx Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the cable connector to disconnect the hard drive from your device.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Lintz
Участник с: 09/15/16
915 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Thanks a lot Joseph ! Works well for the model 11-n000nf !
Nicolas - Ответить
Thanks Joseph-I was able to get it open, disconnect the battery and ordered a new battery. We’ll see if this corrects the problem. Computer was sleeping for over a year. Thank you for your pictures and easy to follow instructions.
Beverlyn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,488
