HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Gently use the black nylon spudger to pry the back casing from the screen until it snaps apart.
  2. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the gray latch back and remove the blue and white band of wires from the green motherboard.
  3. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the black and white wire out of the green circuit board.
    • Pull the red and black wire out on the other side of the device.
  4. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three screws from the circuit board using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unscrew two 4.0 mm Philips #00 screws from the left side of the battery.
    • Unscrew two 3.0 mm Philips #00 screws from the right side of the battery.
  5. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the bound (red, white and black) wires connecting the battery and the motherboard.
  6. HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-P110NR Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery without pulling the copper information transmitter out.
Заключение
Matthew "Cole" Corson
Участник с: 01/18/18
727 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G5, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 543
