HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to take off the rubber caps.
    • Remove the screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Jimmy to pry around the seam of the laptop.
    • Remove the back panel of the laptop.
    • Don't completely remove the back panel as there are ribbon cables that can be easily damaged if removed quickly.
  3. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tool to lift the tabs holding in the cables connecting the keyboard to the motherboard.
    • Pull the cable from the motherboard.
  4. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift upwards on the black tabs the purple strip is connected to.
    • Gently pull the purple strip out of its place.
  5. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the five screws holding the battery in place.
  6. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the white cable connected to the motherboard out using the iFixit opening tool.
  7. HP Pavilion 13-s128nr Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • There are little snap tabs on the right side of the battery. Be sure not to break them by pulling the battery out towards the left side.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sydney Bell
Участник с: 02/13/20
317 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S3-G4, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S3-G4, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S3G4
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,127
