HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and detach the charging cord (failure to do so can result in electrical shock).
  2. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing you.
    • Push the slide on the right toward the center of the laptop, releasing the battery latch.
    • Lift the battery up and away from the laptop.
  3. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool between the keyboard and the palm rest.
    • Pry upwards until the keyboard section detaches from the laptop.
    • Repeat this around the edge of the entire keyboard.
    • Sections will make loud snapping noises as they detach from the palm rest - this is normal.
  4. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard slowly up until the connecting cable is exposed.
    • Carefully lift the flap on the ZIF connector using a fingernail or plastic opening tool. This will release the cable.
    • Detach the cable.
  5. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Palm Rest: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Palm Rest: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 10 6.0 mm screws under the keyboard housing with a Philips #0 head screwdriver.
  6. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the palm rest and the laptop.
    • Pry upwards until the palm rest separates from the laptop.
    • Repeat this process around the entire computer.
    • These steps will be similar to the ones you took to remove the keyboard. Again, you will hear snapping noises.
  7. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift upwards to remove the palm rest.
  8. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Audio Port and USB drive: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement, Audio Port and USB drive: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the cable connecting the ports to the motherboard from the right side.
  9. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6.0 mm screws from the ports.
  10. HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-b120dx Audio Port/USB Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Push the ports to the left and lift upward to remove them safely.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erin Lavalla
Участник с: 10/18/16
458 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G4
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
where can I find the replacement part?
edwin abraham - Ответить
Hello, first I just wanted to say thank you so much for writing these guides! You’re a super hero…. now then, I find myself in quite a pickle. I have an HP 15-b123cl with a screen that’s broken. I need to resolder one of the connectors. I have a picture that will show you which connector I need to fix, but I can’t post a picture in this comment section… all I need is a picture of the display connector on the top left of the motherboard. I even checked ifixit for some way of messaging you directly, but no luck :(… all I can think to do is give you my personal email address and hope that you send me something! Anyways… THANKS ERIN
Ethan
ejstepanianATgmail.com
Ethan Stepanian - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 829
