HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and detach the charging cord (failure to do so can result in electrical shock).
  2. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing you.
    • Push the slide on the right toward the center of the laptop, releasing the battery latch.
    • Lift the battery up and away from the laptop.
  3. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool between the keyboard and the palm rest.
    • Pry upwards until the keyboard section detaches from the laptop.
    • Repeat this around the edge of the entire keyboard.
    • Sections will make loud snapping noises as they detach from the palm rest - this is normal.
  4. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard slowly up until the connecting cable is exposed.
    • Carefully lift the flap on the ZIF connector using a fingernail or plastic opening tool. This will release the cable.
    • Detach the cable.
  5. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 10 6.0 mm screws under the keyboard housing with a Philips #0 head screwdriver.
  6. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the palm rest and the laptop.
    • Pry upwards until the palm rest separates from the laptop.
    • Repeat this process around the entire computer.
    • These steps will be similar to the ones you took to remove the keyboard. Again, you will hear snapping noises.
  7. HP Pavilion 14-b120dx Palm Rest Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift upwards to remove the palm rest.
Заключение
Joshua Carberry
Участник с: 10/20/16
240 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 437
