HP Pavilion 14-bk061st Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
  6. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2.9mm JIS #1 screws surrounding the fan.
  7. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift up the fan without tugging out the attached wire, and lay it on the motherboard.
    • Use tweezers to gently unplug the power connector wire.
    • Remove the fan from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stefano Lo Re
Участник с: 01/22/20
382 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G3
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 653
