HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
    https://www.youtube.com/watch?v=xXhVP0Un... This video helped a little. It is very hard to pry the left or right side away as the manual says. The video shows lifting from the center of the back. This bows the lid and consequently pulls the left and right sides inward slightly. I enhanced this movement by pushing inward from the right and left sides with my thumb while pulling up from the center of the back panel. This popped open the clasps on the right. Lifting the right back corner and pulling to the right, I got the clasps on the left to disengage. Once the clasps on the left and right towards the back came loose, the rest was far less stubborn.
    Bill Jacobs - Ответить
  3. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 5mm Phillips #1 screws surrounding the battery.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and away from the battery pins.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Helen Yang
Участник с: 01/22/20
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G3
4 членов
Автор 11 руководств
2 Комментариев
I can’t remove the backplate because I can’t find the clips. How do I get the backplate off after unscrewing the screws? (I am using an ifixit pro tech toolkit.)
DwertlePlayz - Ответить
We were able to get the backplate unclipped by starting between the hinges and sliding the tool along until the opposite end. Then we went back to the hinges and worked our way around in the opposite direction and the plate came right off without any fuss.
Sayyed Raza -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,008
