HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement, RAM Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the hook end of the Halberd spudger to pull back the clamps holding the card in place.
    • Take care when pulling the second clamp as the card has a tendency to jump out.
  5. HP Pavilion 14-bk061st RAM Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the card by pulling it up and away from the slot.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure that that the card is fully inserted otherwise your computer may not work and the card may be damaged. If the card is not seated properly it may come out of its slot and hit other components inside the laptop when it is moved around.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sayyed Raza
Участник с: 01/22/20
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G3
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 371
