HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure computer is turned off and unplugged.
    • Slide the battery lock latch on the left to unlock. Slide from left to right to unlock.
  2. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release latch on the right with continuous force from right to left.
    • Once battery pops, you may release latch.
  3. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the battery, rotating upwards and away from you. This will remove the battery.
  4. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement, CD/DVD Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Make sure computer is powered off and unplugged.
    • Flip computer over so that the bottom is facing the ceiling and the hinges are farthest from you.
  5. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the 7 mm screw on the middle right.
    • There is an icon that looks like a CD stamped into the back panel near this screw.
  6. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the drive out from the right side of the device.
  7. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement, Bottom Case Cover: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 12mm screws located on the hinge covers.
  8. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the corner covers off of the computer using a prying tool.
  9. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver that are located near the top of the laptop.
  10. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining seven 6.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver that are securing the back cover.
  11. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 2mm screws.
  12. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use prying tools to pry the covers off of the screwholes.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 6.5mm screws.
  13. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Be mindful of sharp edges on computer while using prying tools.
    • Flip computer over and open so that the screen is facing you.
    • Starting at the bottom right corner, insert the prying tool and lift upwards to loosen the back panel.
    • Continue down all sides and corners of the device.
  14. HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-AB153NR Bottom Case Cover  Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Flip laptop back over so that the bottom is facing up
    • After all sides are loosened, remove the back panel from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicole Vachon
Участник с: 03/21/19
926 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,129
