HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
    • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the Optical Drive out.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the computer back over.
    • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Battery and Back Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
    • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Dillon Hubble
Участник с: 10/20/17
653 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
Jackson Beno - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 49
За всё время: 65,860
