HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
    • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the Optical Drive out.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the computer back over.
    • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
    • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
  9. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the motherboard.
  10. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire connected to the Wifi card.
  11. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speakers.
  12. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Unlock and disconnect cables attached to the motherboard that connect to the display.
  13. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Unlock and remove the cable connected to the optical drive.
  14. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unlock and remove the cable that connects to the hard drive.
  15. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Unlock and remove the cables connected to the keyboard.
  16. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the 4mm screws holding the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
  17. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
  18. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan pins.
    • Lift up to remove the fan.
  19. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Release motherboard from the clip at the base of the hard drive.
  20. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard up and flip it around to reveal the cable connected on the underside.
  21. HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Unlock and disconnect the cable connected to the underside of the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the chassis.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Dillon Hubble
Участник с: 10/20/17
653 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,494
