HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement, Battery and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
    • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the Optical Drive out.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the computer back over.
    • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
    • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
  9. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the Wi-Fi card.
  10. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the cable from the clips and use the spudger to disconnect the wire from the Wi-Fi card.
  11. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the single 4mm screw.
  12. HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Card Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the Wi-Fi card up and out.
Заключение
Grace Chapek
Участник с: 10/18/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 456
