HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
  4. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, Laptop Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the battery removed, remove both black plastic covers with a plastic opening tool. Unscrew both 7.5 mm screws from the tabs, using a PH1 screw driver. Using a plastic opening tool, pry off both covers.
  5. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all 16 of the 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry/slide the CD drive out of laptop.
  6. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With the CD drive removed, unscrew the two 2mm silver screws with a PH00.
    • These can strip easily, so take your time removing.
  7. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, begin to pry edge of case away from the laptop. Work around the edges until all sides, except back, are open.
  8. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • On the back side of the laptop, where the battery is, there are 12 black plastic clips. Use a plastic opening tool and pry all of these clips, unlatching them from the case.
    • Once clips are free, open the laptop. Rotating the case off, around the hinges, works best to remove the case.
  9. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use long nose tweezers to reach under battery and lift up.
  10. HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ab243cl CMOS Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift up until battery pops out, remove battery
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Bicigo
Участник с: 02/14/18
942 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,214
