HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting.
    • Using the plastic opening tool, remove the top rubber feet on the back panel as it hides one of the screws we will be removing.
  2. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a PH0 screwdriver, unscrew the ten 4.4mm Phillips head screws located on the back panel.
  3. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, remove the back cover of the laptop.
    • It is recommended that you start with a corner and run the tool throughout the edges of the cover.
    • Be sure not to bend the cover by applying too much force.
  4. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a PH0 screwdriver, unscrew the two 3.8mm PH0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  5. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the cable connecting the top of the battery and remove the battery.
  6. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The CD Drive is located at the bottom right area of the motherboard.
  7. HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-au123cl CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the CD drive from the motherboard connector on the left.
Заключение
Mohammad Gardezi
Участник с: 10/17/17
1 420 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 564
