HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, Disc Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
  6. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the Jimmy, create a separation between the keyboard and bottom panel.
    • Slide around the body of the panel until the separation is big enough for you to use your fingers.
    • Separate the keyboard and bottom panel.
  7. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Orient the base of the laptop with the base facing away from you.
    • With you index finger and thumb, position your thumb underneath both latches on either side of the RAM and squeeze outwards.
    • Simultaneously, use your index finger to push the RAM sticks towards you.
    • The RAM stick will release and pop up and out.
  8. HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ay041wm RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Repeat the same process for the top RAM stick.
    • The RAM stick will release and pop up. Pull the RAM stick out to remove it from the laptop.
Заключение
Carlton Makini
Участник с: 01/30/20
195 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G2, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G2, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 713
