HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the device and disconnect from any power source.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down and ensure the back of the device is facing you.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push both buttons towards one another simultaneously. The battery slightly pops out.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull out the battery from the device's battery slot.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use JIS #1 screwdriver to remove the eleven 6 mm screws.
  6. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the two screw holes that allow access to removing the keyboard.
    • There is a keyboard sign beside both keyboard access holes.
  7. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the device onto its side.
    • Using a heavy duty spudger, gently disengage the keyboard.
  8. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, release the keyboard clips.
  9. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Tilt the keyboard to expose the Zero Insertion Force connector to which the keyboard cable is attached.
  10. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the keyboard cable from the motherboard by detaching the Zero Insertion Force connector.
    • To detach the connector, release by lifting the black plastic tab up.
  11. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Fan: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Fan: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Fan: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the five 5mm screws.
    • Detach the power button cable.
    • Detach the touch pad cable.
  12. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry open the top cover.
    • Unscrew the two 5 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Gently, pull to detach the fan cable.
    • Be careful so you do not damage the motherboard.
  13. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the fan from its slot.
  14. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  15. HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Enrico Miozzo
Участник с: 11/07/19
244 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019 Участник IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G4
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 728
