Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the device and disconnect from any power source.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down and ensure the back of the device is facing you.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push both buttons towards one another simultaneously. The battery slightly pops out.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull out the battery from the device's battery slot.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use JIS #1 screwdriver to remove the eleven 6 mm screws.
  6. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the two screw holes that allow access to removing the keyboard.
    • There is a keyboard sign beside both keyboard access holes.
  7. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the device onto its side.
    • Using a heavy duty spudger, gently disengage the keyboard.
  8. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, release the keyboard clips.
  9. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Tilt the keyboard to expose the Zero Insertion Force connector to which the keyboard cable is attached.
  10. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the keyboard cable from the motherboard by detaching the Zero Insertion Force connector.
    • To detach the connector, release by lifting the black plastic tab up.
  11. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Fan: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Fan: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Fan: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the five 5mm screws.
    • Detach the power button cable.
    • Detach the touch pad cable.
  12. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry open the top cover.
    • Unscrew the two 5 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Gently, pull to detach the fan cable.
    • Be careful so you do not damage the motherboard.
  13. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the fan from its slot.
  14. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 14, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 14, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement, Memory Module: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  15. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 5 mm screws with the JIS #1 screwdriver.
  16. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive.
  17. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Unclip the WLAN cable out of its place to allow the motherboard room to move.
  18. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Detach the power connector cable.
  19. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Lift up the motherboard from the bottom side of the device.
  20. HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-b109wm Memory Module Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Using your thumbs, push out on the bracket.
    • When the memory module feels loose, pull up on the module.
Заключение
Stephen Gacioch
Участник с: 10/26/18
437 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 708
