HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Apply firm pressure and slide the metal spudger along the outside edges of the front panel screen.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the plastic panel too hard. It may damage internal cables or the panel.
  2. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the metal spudger to the bottom of the screen.
    • Don't pull on the frame outwards as this will put pressure on the panel and damage it.
  3. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Using the metal spudger, separate the plastic panel off the screen.
  4. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the panel is separated from the screen, gently pull it off and set it aside.
    • Remove two 6mm Phillips #00 screws from the bottom of the screen.
  5. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove two 6mm Phillips #00 screws from the top of the screen.
  6. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the screen down.
    • Remove the tape from over the connector.
    • Pull out the connector using your fingers.
  7. HP Pavilion 15-ba003ds Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the screen away from the laptop.
Заключение
Joseph Chia
Участник с: 01/14/20
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 247
