HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement, Keyboard Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement, Keyboard Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, turn the laptop off and unplug it from the power source.
    • Remove the 4 computer feet. (Our device didn't have these; they can be taken off with a plastic spudger.)
    • Remove the two screw cover strips.
    • Remove the two screw cover plugs.
    • Unscrew all 12 screws (size: Phillips M2.5×7.0 ) from the bottom of the computer.
  2. HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over to the front.
    • Open the laptop.
    • Use a plastic pry tool to pry up the keyboard cover near the hinge on both the right and left side, and work your way towards the touchpad.
  3. HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Tilt the keyboard cover up slightly.
    • Do not fully remove the keyboard, as it is still attached to the laptop by some cables.
  4. HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After taking the keyboard cover off of the device, flip it over and locate the purple and white cable.
    • Using the plastic opening tool, flip the ZIF connector open and detach the touchpad cable.
  5. HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws at the bottom of the touchpad using the #00 Phillips screwdriver.
    • Life the bottom security piece off of the touchpad.
    • Unscrew the three top screws using the same #00 Phillips screwdriver.
  6. HP Pavilion 15-bk020wm Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, lift the touchpad off of the keyboard cover.
Заключение
Meshayla Block
Участник с: 06/28/17
437 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Summer 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Summer 2017
EWU-ROWLEY-SU17S1G2
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 40
За всё время: 7,168
