HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement, Keyboard Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement, Keyboard Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, turn the laptop off and unplug it from the power source.
    • Remove the 4 computer feet. (Our device didn't have these; they can be taken off with a plastic spudger.)
    • Remove the two screw cover strips.
    • Remove the two screw cover plugs.
    • Unscrew all 12 screws (size: Phillips M2.5×7.0 ) from the bottom of the computer.
  2. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over to the front.
    • Open the laptop.
    • Use a plastic pry tool to pry up the keyboard cover near the hinge on both the right and left side, and work your way towards the touchpad.
  3. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Tilt the keyboard cover up slightly.
    • Do not fully remove the keyboard, as it is still attached to the laptop by some cables.
  4. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the blue ZIF cable from the bottom of the laptop.
    • Use a plastic opening tool to flip up the two ZIF cables connecting the battery to the motherboard.
  5. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips M2.5x4.4 screws using the Phillips 00 located along the perimeter of the battery.
  6. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the damaged battery from the laptop.
    • Insert the new battery.
  7. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Detach the two cables from the motherboard.
  8. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew all ten screws (M2.5x4.4) using the Phillips 00 screwdriver from the motherboard. Be sure to unscrew the fan as well.
    • Lift the motherboard with the fan.
  9. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screen from the laptop body using Phillips 00. Screw size: M2.5x4.4
  10. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the touchscreen hinges using the plastic opening tool to detach the screen.
    • Obtain the new touchscreen to connect to your device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Meshayla Block
Участник с: 06/28/17
437 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Summer 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Rowley Summer 2017
EWU-ROWLEY-SU17S1G2
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 5,411
