HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over.
    • Remove all the 6.5mm screws (black) and the 4.8mm long screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and the body of the laptop.
    • Start from the front and work down both sides, disconnecting clips.
    • Remove the bottom case from the body.
  3. HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove six 4.8mm screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five silver 4.3 mm screws securing the fans using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two cables from their connectors on the motherboard.
  6. HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ca2073cl Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift and remove one cooling fan at a time from the laptop.
Заключение
Cameron Walter Graham
Участник с: 09/24/21
97 Репутация
1 руководство автора
Команду
Один комментарий
Thank you for making this post.
Adam Mallicoat - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 498
