HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over.
    • Remove all the 6.5mm screws (black) and the 4.8mm long screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and the body of the laptop.
    • Start from the front and work down both sides, disconnecting clips.
    • Remove the bottom case from the body.
  3. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove six 4.8mm screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the silver tabs on either side of the RAM outward.
    • Pull the RAM stick out of its slot.
  5. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the tabs outward on either side of the second RAM stick.
Заключение
Alexander Burke Ott
Участник с: 09/20/21
90 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 253
