HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the eleven 4mm Phillip head screws located on the back panel.
  2. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open and remove the back cover of the laptop.
    • Be gentle when applying force to the cover.
  3. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 3.5mm Philips head screws located on the battery.
  4. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the port connecting the battery and the motherboard and then remove.
  5. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the latch that holds the hard drive cable in place.
  6. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the hard drive out.
  7. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive cable.
  8. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic wedges up on both sides of the hard drive.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Stephanie Henry
Участник с: 10/02/18
1 077 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G6
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 4,167
