HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly, HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The first step is to remove the four rubber non-slip pads on the bottom of the laptop to expose screws hidden underneath them. Peel off each tab with your fingers.
    • If you have trouble gripping a tab, use a spudger to wedge it loose.
  2. HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 3x 10mm Phillips scews
    • 2x 5mm Phillips screws
    • 6x 6mm Phillips screws
    • Remove all screws using a size Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-cd040wm Back Cover Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit opening tool, carefully pry along the sides of the back cover.
    • After all of the edges of the back cover have been freed, use your opening tool to carefully unclip the tabs holding the back cover to the CD drive.
    • After everything is unclipped, you can safely remove the back cover from the rest of the device.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joe Krawczyk
Участник с: 11/01/19
397 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
3 Комментариев
It's not listed in here, but to remove the cd tray, just pull it straight out. The whole drive has a connector at the back.
Gage Cook - Ответить
I’m trying to remove my backing and it seems to have a lip that goes over the edge, so I’m having a hard time getting it apart. Any suggestions?
Laura Green - Ответить
Is this the same process for the HP Pavilion 15-cc055od? Do I pull out the disk drive as well? How would I remove the hard drive?
Baconface Smith - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 136
За всё время: 8,192
