HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your laptop on a flat surface with the bottom facing upwards. The HP logo should be facing downwards.
    • Locate the disk drive screw. It is a 7mm screw that can be found to the upper left on label on the bottom of the computer and is marked with a disk drive symbol.
    • Remove this screw using a Philips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 15-p214dx Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your thumbnail between the disk drive exterior and your laptop's bottom cover.
    • If your nail is not long enough to do this, you can use a prying tool instead.
    • Pull outwards to slide the disk drive out of its slot.
    • Due to how the disk drive's slot is constructed, the drive must be properly aligned to fit back in. It may take a couple attempts to properly align it.
Заключение
Patrick Seaver
Участник с: 03/25/19
1 001 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 250
