HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press and hold the release switch, and then slide the battery out. Insert the new battery into the slot and you're done!
  2. HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • In the battery compartment, find the phillips screw that is holding the rear panel onto the computer. Unscrew it.
    • With the battery compartment closest to you, push the panel away from you. Once it slides back until it stops, gently lift it and put it to the side.
    • Please note that this particular screw does not completely come out, it stays with the rear panel and that is ok.
  3. HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17 TS Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the battery compartment closest to you, there will be a 9mm screw next in the center-right of the back plate, labeled with a keyboard symbol and a disk symbol. Remove this phillips screw.
    • In the opening next to the screw, gently push out against the disk drive, and remove it from the disk drive compartment.
Заключение
Eric Sowersby
Участник с: 03/25/16
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 538
