HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the service panel.
  6. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips 2.5 x 5.75 mm screws that hold the hard drive down to the computer.
    • Use the Phillips #00 screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the hard drive connector cable from the computer's system board.
  8. HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out of the hard drive bay by lifting up from the tab.
    • Remove the hard drive from the computer.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Marcel Amazan
Участник с: 03/24/19
576 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,652
