HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the service panel.
  6. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips PM 2.5 x 5.75 screw that secures the optical drive to the computer.
    • Use the Phillips #00 screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-e117dx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Slide the optical drive out of the computer.
Заключение
Marcel Amazan
Участник с: 03/24/19
576 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 350
