HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
  3. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement, Service Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
  4. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the service panel.
  6. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement, WLAN Module: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement, WLAN Module: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement, WLAN Module: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two antenna cables from the top of the WLAN module by pulling them upwards.
    • Be gentle when removing the cables. You don't want to damage them.
  7. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips PM 2.5 x 3.25 screw so that you can remove the WLAN module from the system board.
    • Use the Phillips #00 screwdriver.
  8. HP Pavilion 17-e117dx WLAN Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • To remove the WLAN module, pull it away from the slot at an angle.
Заключение
Marcel Amazan
Участник с: 03/24/19
576 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 396
