HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you remove the battery, make sure the laptop is powered off.
    • Slide the black battery latches inward to remove the battery.
  2. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out towards you while your fingers are still holding the latches in place.
  3. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement, CD Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove one 7 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to push the CD drive out of its slot for removal.
  5. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove fifteen 7 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the thin plastic cover using the flat metal spudger to expose another screw.
    • Remove one 7 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber "feet" to expose two screws.
  8. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Underneath each rubber foot, there is a screw.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove a 4.8 mm screw on each side.
  9. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two black end caps to expose more screws.
    • The end caps will require some force to remove.
  10. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following six screws with a Phillips #1 screwdriver:
    • Two 7 mm screws.
    • Two 7 mm screws.
    • Two 4.8 mm screws.
  11. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove two 2.4 mm broadhead screws from the CD Drive bay with a Phillips #0 screwdriver.
  12. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop back over. Then, with the laptop open, move the plastic prying tool around the top cover to pry it from the enclosure.
  13. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Partially lift the top cover from the enclosure.
  14. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon connecting the power button to the motherboard.
  15. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon connecting the mousepad to the motherboard.
  16. HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-f004dx Front Panel Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon connecting the keyboard to the motherboard.
    • You may now fully lift the front panel from the rest of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Allan Soria
Участник с: 09/21/16
638 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 членов
Автор 8 руководств
1Комментарий к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,337
