HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close your laptop and turn it over so that the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • In the upper left hand corner, slide the bar with the lock icon to the right. This will unlock the battery.
  3. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the bar with the battery icon, on the right of your laptop, to the left to release the battery.
  4. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the battery and remove it from the laptop.
  5. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the twenty 6.5mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Two of these 6.5 mm screws are covered by a silver sticker. Remove the sticker by gently scraping your finger nail under the sticker and then remove the screws.
  6. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the black corner covers on either side of the battery to reveal four additional 6.5 mm Phillips #00 screws.
  7. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6.5 mm Phillips #00 screws that were underneath the black corner covers.
  8. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • On the right-hand corner of the laptop, remove the CD-ROM by pressing the small button on the side. Pull it out of the laptop, and set it to the side.
  9. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
    • Make sure that all screws and the CD-ROM Drive are removed before trying to complete this step to prevent damaging your laptop. During this step, you will likely hear loud crackling noises. This is normal.
    • Flip the computer back over with the screen facing up and open the laptop.
    • Use the Plastic Opening Tool to separate the face plate from the backing.
  10. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After running the opening tool along the sides, you can pop the keyboard open to access the fan.
    • The fan is located in the lower right corner and is next to the motherboard.
  11. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Купить
  12. HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-g119dx Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The fan is connected to the motherboard by a cable. To disconnect the fan, gently push in the sides of the connecter to lift the base of the cable out of the port.
Заключение
Kathryn
Участник с: 10/30/17
766 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G2, Boettger Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Boettger Fall 2017
UNT-BOETTGER-F17S1G2
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,296
