HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the laptop before replacing the battery.
    • The netbook needs to be top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
  2. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove thirteen 7.0 mm screws from the back case.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the CD/DVD drive screw.
    • Use an ejection pin to eject and remove the CD/DVD drive.
  4. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • Gently pry open the cover, trying not to break the plastic.
  5. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM.
  6. HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion 17-x047na RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the latches outward to the left and right, if done correctly the ram will pop upward.
    • Gently pull out the RAM from the socket.
Заключение
Khaise Brice
Участник с: 10/30/19
459 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 188
