HP Pavilion DV1000 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the highlighted screws.
    • After removing the screws, flip the laptop over.
  6. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the laptop.
    • Use the spudger to lift the keyboard.
    • Do not pull the keyboard up and away from the computer, because it is still attached by a ribbon cable.
    • Press the two white clips forward with your fingers and gently pull the ribbon from the clips.
  7. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement, Media Keys: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside-down again.
  8. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop right-side up. Open the screen and tilt it all the way back.
    • Locate the media keys.
    • Gently lift up the media key strip using the plastic pry tool.
    • If there is too much resistance when prying, stop and search for cause of the resistance. Do not force the media keys.
  9. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber inserts with the spudger.
    • Note: When reassembling, notice that the two lower rubber pieces are flatter than the four rubber pieces located at the top of the screen.
    • Remove the screws behind the rubber inserts.
  10. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully pry loose the screen casing with a plastic prying tool.
  11. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the plug by prying it loose with the spudger.
    • Pulling the plug with your fingers could be potentially dangerous unless you are wearing work gloves.
  12. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw marked in the image.
    • Be careful not to break the clips or pull any wires.
  13. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws marked in the picture.
    • Support the back cover and set it down on the desk. Do not pull off the back cover.
  14. HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV1000 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the screws on each side of the screen. There are four screws on each side.
    • Remove the screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Latour
Участник с: 03/12/14
266 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G7
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,363
