HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
  2. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment at the rear of the device.
    • There is a slider button located under the left side of the battery compartment. It is indicated by a battery symbol. Move the slider to the left and lift the battery out.
  3. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement, DVD±RW Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the locking screw which is located in a recessed hole on the underside of the laptop.
    • Remove the M2.5X3-Lg #1 Phillips screw.
  4. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the CD drive tray release hole on the front of the drive.
    • Straighten a paper clip and push it gently into the CD drive tray release hole.
    • The drive tray will pop open.
  5. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grasp the side edges of the drive tray.
    • Gently pull the drive from the laptop.
  6. HP Pavilion DV2160BR DVD±RW Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the mounting bracket which is attached to the back of the drive.
    • Remove the two M2x3-Lg #0 Phillips screws.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brandon MacDonald
Участник с: 03/12/14
239 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G5
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 240
