HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
    • Locate the panel that is covering the RAM compartment.
    • Unscrew the two 5mm Phillips #0 screws that are securing the RAM compartment.
  2. HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift up the panel that is by the end that held the screws. Set it aside.
  3. HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV2160BR RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using 2 prying tools, push the 2 buttons on the sides of one RAM module simultaneously, so that one side of the module pops up and out of the clips holding it down.
    • Grab the RAM module and carefully pull it straight out of its slot.
    • Repeat this step for the second RAM module, which is located just underneath the first RAM module.
Заключение
Shannon
Участник с: 04/11/13
55 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 368
