HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start with the bottom of the laptop facing up.
    • Locate the small panel under the battery, which houses the wifi adapter, and unscrew the one 5mm Phillips #0 screw holding the panel in place.
    • Remove the panel and set it aside.
    • Be careful not to snap the 2 tabs on the sides of the panel when pulling it out.
  2. HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screw which is located at the corners of the wifi adapter.
  3. HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV2160BR Wifi Adapter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the 2 black wires with the gold pieces out of the wifi adapter.
    • The wifi adapter is now free to be removed.
    • When reconnecting the wires for re-installing the wifi adapter, make sure the gold ends are rotated correctly to be properly pushed back in.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Shannon
Участник с: 04/11/13
55 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 509
