HP Pavilion DV9700 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the device over so that the bottom is facing upward.
    • Find the screw with an imprint of a disk underneath it. It is located near the center of the device.
    • Remove this 6mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • This screw is very small, make sure to have an organized place to put it.
  2. HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The optical drive is located toward the left side of the device.
    • Using a spudger, pry the optical drive away from the casing.
    • Pull the rest of the optical drive out with your hand.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Max Shangraw
Участник с: 03/19/18
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 327
