HP Pavilion DV9700 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device over so that the bottom is facing upward.
    • Locate the three panels near the bottom half of the device.
    • The middle-most panel is the one we will be focusing on.
    • Using a Philips #0 screwdriver, unscrew the two 4mm screws that hold this panel in place.
  2. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the bottom of the panel upward.
    • Then pull the panel toward yourself to remove.
  3. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Look toward the top half of the exposed compartment.
    • Each ram stick will have two silver clips on the left and right side.
    • Push these clips outward at the same time to release the ram stick.
  4. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The ram stick will be held at a 45 degree angle. Pull the stick upward to release it from the slot.
    • Each ram stick will have a notch near the bottom, make sure to keep note of which side this notch is on.
    • Make sure to place the ram away from any static surfaces (carpet, fabric, etc.)
Заключение
Max Shangraw
Участник с: 03/19/18
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 743
