HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Turn the laptop over to reveal the battery.
  2. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide and hold the battery release switch to the left to release the battery from the device.
  3. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the battery release switch, grab the battery and pull it upward gently.
  4. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the seven 4.0mm screws on the battery compartment of the laptop.
  5. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove two 4.0mm screws from the hard disk cover.
    • Remove the hard disk cover.
  6. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive by pulling gently and disconnecting the hard drive from the laptop.
    • Gently pull on the black and red wiring on the bottom left to separate the wire from the component.
  7. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.0 mm Phillips #0 screws from the hard disk compartment.
  8. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 4.0 mm screws from the memory card cover.
    • Remove the memory disk cover.
  9. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0 mm screw from the Wi-Fi chip cover.
    • Remove the Wi-Fi chip cover.
  10. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 3.0 mm screws securing the Wi-Fi chip in place.
    • Grab the Wi-Fi chip and pull up gently to the left to disconnect it from the laptop.
  11. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two wires connecting the chip's base.
    • Remove the Wi-Fi chip.
  12. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the seven 4.0 mm screws on the bottom of the laptop.
  13. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop back to its upright state.
    • Insert an opening tool into the upper right corner of the keyboard and gently lift it to separate it from the laptop.
    • Be sure not to apply excessive pressure to prevent the bending and breaking of the keyboard.
    • Do not pull the keyboard all the way out because there is a wiring connection under the keyboard.
  14. HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-120US Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Grab the wiring and gently pull it out to disconnect it from the laptop.
    • Don't use excessive force.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
91 937 Репутация
Автор 241 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 198
