HP Pavilion G60-630US RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged first.
    • Turn your laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery latch and slide the latch switch all the way to the left.
    • The latch will lock and stay in place.
  2. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the battery out and away from the laptop.
  3. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.5 mm JIS#0 screws.
    • Lift the panel up and off the computer.
  4. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the panel is removed the RAM card will be visible.
    • The RAM is inserted into its socket with some metal triggers. To remove the RAM card, push the triggers away from the RAM card.
    • If done right, the card will be at an upward angle pointing out of the device.
    • Gently grasp the RAM card ,and pull it out.
Заключение
To insert a new RAM card, put the card into the slot and press down till the metal triggers click over it, holding it in place. After that, follow steps 1 to 3 in reverse order.
shawn schmick
Участник с: 09/27/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G6
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 470
