HP Pavilion N3350 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the fan on the underside of the laptop.
  2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.5 mm screw securing the fan cover to the device.
  3. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger tool to free the cover.
    • The fan cover is extremely fragile and easy to break. Use caution during this step.
  4. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the fan up from the device.
    • If you're cleaning the fan, stop at this step, and remove any build up. This can be done with tweezers and canned air.
    • Disconnect the fan cable to fully remove the fan from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily Hatstat
Участник с: 03/19/18
481 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 115
