HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so that the battery is facing upward.
  2. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide both tab buttons inward to open the battery cover. Gently push the battery out to remove.
  3. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the black plastic hinge covers at the top corners of the laptop.
    • Use the Phillips #1 to remove the two 7.5mm screws.
    • Use the opening tool to pry the black covers off of the laptop.
  4. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remember to remove the tabs shown in the second picture.
    • Remove all 16 - 7.5mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pry and slide the CD/DVD drive out of the laptop case.
  5. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 3.5mm silver screws with the Phillips #000 and the Philips # 1.
  6. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the computer so that the screen faces you.
    • Use the pry tool to pry off the edge of the keyboard side of laptop.
  7. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The hard drive is located in the bottom corner of the laptop.
    • Gently lift up the hard drive and pry off the white tab to release the hard drive.
  8. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Once you release the white tab from the green board, remove the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Efren Solis
Участник с: 09/10/18
228 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Участник Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 64
За всё время: 2,056
