HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
  2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
  3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the battery away from the device.
  4. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew all eight of the screws.
  5. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry up on the upper edge of the keyboard.
    • There is a wire connecting the keyboard to the motherboard. Do not pull the keyboard away until you have disconnected it.
  6. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • To disconnect the wire, pry up on the latch holding it in its socket.
  7. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop back over.
    • Using a plastic or metal spudger, carefully pry the top and bottom halves of the case appart.
    • Don't push the metal spudger in too far or you might damage the laptops internal components.
    • Do not pull the halves apart yet as there are still wires attaching them together.
  8. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the touch pad wire by flipping the small black lever using a plastic opening tool.
  9. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the small circuit board underneath the power button.
    • Remove the circuit board by pulling up and away on the plastic tab.
  10. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the top half of the plastic case off of the laptop.
  11. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove all seven of the screws using a Phillips #0 screwdriver and pull the plate off the motherboard.
    • There is double sided tape holding the plate down, as well as the screws. Sufficient force will be required to remove the plate.
  12. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the USB wire which runs over the top of the hard drive.
    • The wire is stuck to the hard drive with double sided tape.
    • Remove the wire by carefully pulling towards the USB connector on the left hand side of the laptop.
  13. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws securing the hard drive to the motherboard.
    • Disconnect the hard drive cable by gently pulling it away from the hard drive.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
James Barlow-Jones
Участник с: 09/26/17
325 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G3, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,046
