HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
  2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
  3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the battery away from the device.
  4. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a 1.0 Flathead screwdriver, remove the two stickers covering the screws that hold the screen in place.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3.2mm screws that are now visible.
  5. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry the plastic screen protector off, sliding the tool along the seam. Press the tool in until you hear the plastic tabs clicking as they come undone.
    • Separate the plastic that makes up the hinges for the screen, as they are part of the same screen protector.
    • Use your hands or plastic tool to peel the screen protector away from the adhesive holding it in place.
  6. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 2.8mm screws holding the screen in place.
    • Lift the screen away from the cover until you have access to the connector cable near the bottom of the screen.
  7. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel away any sticker holding the connector in place and simply pull the tab out of the connector parallel with the screen.
    • Remove the screen from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Duncan Steele
Участник с: 04/10/18
308 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G3, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 458
