HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug laptop from adapter and all other devices.
  2. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over with battery facing you.
  3. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery lock on the right side open.
    • Slide the Battery release latch on the left side.
  4. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull battery out.
  5. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.5mm Phillips #1 keyboard screws from bottom of laptop.
  6. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push screwdriver through screw hole top pop the keyboard.
    • Make sure the screen is open.
  7. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry up the keyboard.
    • The keyboard is still attached by it's ribbon.
  8. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove keyboard wire by popping latch under blue plastic
  9. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Case: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the spudger to lift up on the white tabs
    • Pull horizontally on the blue ribbon to disconnect the cables
  10. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the five 5.5mm Phillips #1 screws from the case
  11. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove eight 6.5mm Phillips #1 screws from the back cover
  12. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Starting at a top corner, use the pry tool to split the case.
    • Slowly work around the case, pulling up gently to release the clips.
  13. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect motherboard cable from left side USB and jacks
  14. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 motherboard screws
    • Remove the one 3.5mm Phillips #1 screw from the WiFi chip
  15. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove motherboard.
  16. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Speaker: шаг 16, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Speaker: шаг 16, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Speaker Replacement, Speaker: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully remove the right speaker.
    • Repeat this step for the left speaker.
Заключение
Sam Barkley
Участник с: 02/13/18
983 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 151
