HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the device before working on it. Begin by opening the laptop and locating the circular rubber covers at the bottom corners of the screen.
    • Remove the rubber circles by peeling them away from the laptop revealing two black screws. Save the rubber circles for later when you reassemble the screen.
  2. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screws: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screws: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to remove the two 3.6 mm (smaller) screws from the corners of the devices screen.
  3. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, use the included plastic pry-tool to separate the edge of the screen from the frame of the laptop.
  4. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5.7 mm (bigger) screws located towards the corners of the device.
  5. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The screen will only be connected by a single cord at the base of the device. Locate and remove the plastic adhesive attached to the cord. After the plastic is removed, unplug the cord connected to the screen.
Заключение
To reassemble the device, follow the instructions in the reverse order.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan
Участник с: 01/13/15
755 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-3, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 3,296
