HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove these two, 4 mm long number 1 Phillips screws from the device.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull the keyboard up with a small plastic opening tool, beginning toward the front right corner. Just pull the keyboard up enough to fit your fingers under.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the keyboard up with your fingers. Do not pull the keyboard too far from the computer.
  4. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the plastic retaining tab with a small plastic opening tool. The tab will rotate to the side but not remove from the laptop. After this gently pull the wire ribbon to remove it. The old keyboard is now completely removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Antonio DiMattia
Участник с: 08/28/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 150
