HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Zwissler
Участник с: 08/28/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 93
