HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 Screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two cables circled in red for the front IO panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • From back IO panel pry open the casing as indicated.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the hard drive, remove the four 8mm Philips screws using a Philips #0 Screwdriver.
    • Remove Power and SATA cables from on top of the drive.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After screws have been removed grab the Hard Drive and pull it out of the dock.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Cristian Vanegas
Участник с: 09/27/17
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Hi there, can you advise whether this was the 128gb SSD or the other 2gb drive?
Joey Franco - Ответить
This model comes with a 3.5" 1TB HDD standard.
Jay Marble -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,383
